在 AWS Lambda 函数中使用 mysql2 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。AWS Lambda 函数是一个计算服务,mysql2 是当前流行的开源 Node.js Driver 之一。
本文档将展示如何在 AWS Lambda 函数中使用 TiDB 和 mysql2 来完成以下任务:
  • 使用 mysql2 驱动连接到 TiDB。
  • 部署你的 AWS Lambda 函数。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
  • 在你的机器上安装 Node.js 18.x 或以上版本。
  • 在你的机器上安装 Git
  • 准备一个 TiDB 集群。
  • 准备一个具有管理员权限的 AWS IAM 用户
  • 在你的机器上安装 AWS CLI
  • 在你的机器上安装 AWS SAM CLI
如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
如果你还没有 AWS 账户或用户,可以按照 Lambda 入门文档中的步骤来创建它们。
运行代码并连接到 TiDB
git clone git@github.com:tidb-samples/tidb-aws-lambda-quickstart.git
cd tidb-aws-lambda-quickstart
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysql2):
npm install
  3. 确认对话框中的选项配置和你的运行环境一致。
    • Connection TypePublic
    • Branch 选择 main
    • Connect With 选择 General
    • Operating System 为运行示例代码所在的操作系统。
  4. 如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 按钮生成一个随机的密码。
  5. 编辑 env.json 文件,按照如下格式设置连接信息:
      "Parameters": {
        "TIDB_HOST": "{gateway-region}.aws.tidbcloud.com",
        "TIDB_PORT": "4000",
        "TIDB_USER": "{prefix}.root",
        "TIDB_PASSWORD": "{password}",
        "TIDB_ENABLE_SSL": "true"
    将占位符 {} 替换为从连接对话框中复制的参数值。
  1. (前置需求)安装 AWS SAM CLI
  2. 构建应用程序包:
    npm run build
  3. 调用示例 Lambda 函数:
    sam local invoke --env-vars env.json -e events/event.json "tidbHelloWorldFunction"
  4. 检查终端中的输出。如果输出类似于以下内容,则表示连接成功:
    {"statusCode":200,"body":"{\"results\":[{\"Hello World\":\"Hello World\"}]}"}
确认连接成功后,你可以按照部署 AWS Lambda 函数中的步骤进行部署。
部署 AWS Lambda 函数
你可以通过 SAM CLIAWS Lambda 控制台部署 AWS Lambda 函数。
通过 SAM CLI 部署(推荐)
  1. 前置需求)安装 AWS SAM CLI
  2. 构建应用程序包:
    npm run build
  3. 更新 template.yml 文件中的环境变量:
    Environment:
      Variables:
        TIDB_HOST: {tidb_server_host}
        TIDB_PORT: 4000
        TIDB_USER: {prefix}.root
        TIDB_PASSWORD: {password}
  4. 参考使用短期凭证进行身份验证文档,设置 AWS 环境变量:
    export AWS_ACCESS_KEY_ID={your_access_key_id}
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY={your_secret_access_key}
    export AWS_SESSION_TOKEN={your_session_token}
  5. 部署 AWS Lambda 函数:
    sam deploy --guided
    # Example:
    # Configuring SAM deploy
    #        Looking for config file [samconfig.toml] :  Not found
    #        Setting default arguments for 'sam deploy'
    #        Stack Name [sam-app]: tidb-aws-lambda-quickstart
    #        AWS Region [us-east-1]:
    #        #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy
    #        Confirm changes before deploy [y/N]:
    #        #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your template
    #        Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]:
    #        #Preserves the state of previously provisioned resources when an operation fails
    #        Disable rollback [y/N]:
    #        tidbHelloWorldFunction may not have authorization defined, Is this okay? [y/N]: y
    #        Save arguments to configuration file [Y/n]:
    #        SAM configuration file [samconfig.toml]:
    #        SAM configuration environment [default]:
    #        Looking for resources needed for deployment:
    #        Creating the required resources...
    #        Successfully created!
通过网页控制台部署
  1. 构建应用程序包:
    npm run build
    # Bundle for AWS Lambda
    # dist/index.zip
  2. 访问 AWS Lambda 控制台
  3. 按照使用 Node.js 构建 Lambda 函数中的步骤创建一个 Node.js Lambda 函数。
  4. 按照 Lambda 部署程序包中的步骤,上传 dist/index.zip 文件。
  5. 在 Lambda 函数中复制并配置相应的连接字符串
    1. 在 Lambda 控制台的函数页面中,选择配置 > 环境变量
    2. 点击编辑
    3. 按照以下步骤添加数据库访问凭证:
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_HOST,在中输入主机名。
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_PORT,在中输入端口号(默认 4000)。
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_USER,在中输入用户名。
      • 选择添加环境变量,然后在中输入 TIDB_PASSWORD,在中输入数据库的密码。
      • 点击保存
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-aws-lambda-quickstart
// lib/tidb.ts
import mysql from 'mysql2';
let pool: mysql.Pool | null = null;
function connect() {
  return mysql.createPool({
    host: process.env.TIDB_HOST, // TiDB host, for example: {gateway-region}.aws.tidbcloud.com
    port: process.env.TIDB_PORT ? Number(process.env.TIDB_PORT) : 4000, // TiDB port, default: 4000
    user: process.env.TIDB_USER, // TiDB user, for example: {prefix}.root
    password: process.env.TIDB_PASSWORD, // TiDB password
    database: process.env.TIDB_DATABASE || 'test', // TiDB database name, default: test
    ssl: process.env.TIDB_ENABLE_SSL === 'true' ? {
      minVersion: 'TLSv1.2',
      rejectUnauthorized: true,
    } : null,
    connectionLimit: 1, // Setting connectionLimit to "1" in a serverless function environment optimizes resource usage, reduces costs, ensures connection stability, and enables seamless scalability.
    maxIdle: 1, // max idle connections, the default value is the same as `connectionLimit`
    enableKeepAlive: true,
export function getPool(): mysql.Pool {
  if (!pool) {
    pool = connect();
  return pool;
下面的查询会创建一条单独的 Player 记录,并返回一个 ResultSetHeader 对象:
const [rsh] = await pool.query('INSERT INTO players (coins, goods) VALUES (?, ?);', [100, 100]);
console.log(rsh.insertId);
更多信息参考插入数据
下面的查询会返回一条 Player 记录,其 ID 为 1
const [rows] = await pool.query('SELECT id, coins, goods FROM players WHERE id = ?;', [1]);
console.log(rows[0]);
更多信息参考查询数据
下面的查询会将 ID 为 1Player 记录的 coinsgoods 字段的值分别增加 50
    'UPDATE players SET coins = coins + ?, goods = goods + ? WHERE id = ?;',
    [50, 50, 1]
console.log(rsh.affectedRows);
更多信息参考更新数据
下面的查询会删除一条 Player 记录,其 ID 为 1
const [rsh] = await pool.query('DELETE FROM players WHERE id = ?;', [1]);
更多信息参考删除数据
  • 推荐使用连接池来管理数据库连接,以减少频繁建立和销毁连接所带来的性能开销。
  • 为了避免 SQL 注入的风险,推荐使用预处理语句执行 SQL。
  • 在不涉及大量复杂 SQL 语句的场景下,推荐使用 ORM 框架(例如:SequelizeTypeORMPrisma)来提升你的开发效率。
  • 如需为你的应用程序构建一个 RESTful API,建议将 AWS Lambda 与 Amazon API Gateway 结合使用
  • 关于使用 TiDB Cloud Starter 和 AWS Lambda 设计高性能应用程序的更多信息,可以参考这篇博客
