使用 Sequelize 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库。Sequelize 是当前流行的 Node.js ORM 框架之一。
本文档将展示如何使用 TiDB 和 Sequelize 来构造一个简单的 CRUD 应用程序。
- 配置你的环境。
- 使用 Sequelize 连接到 TiDB。
Note
本文档适用于 TiDB Cloud Starter、TiDB Cloud Essential、TiDB Cloud Premium、TiDB Cloud Dedicated 和本地部署的 TiDB。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
运行代码并连接到 TiDB
Note
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-samples/tidb-nodejs-sequelize-quickstart。
git clone git@github.com:tidb-samples/tidb-nodejs-sequelize-quickstart.git
cd tidb-nodejs-sequelize-quickstart第 2 步:安装依赖
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 sequelize):
npm install第 3 步:配置连接信息
在 TiDB Cloud 的 My TiDB 页面中,选择你的 TiDB Cloud Starter 或 Essential 实例,进入实例的 Overview 页面。
点击右上角的 Connect 按钮,将会弹出连接对话框。
确认对话框中的选项配置和你的运行环境一致。
- Connection Type 为
Public。 - Branch 选择
main。 - Connect With 选择
General。 - Operating System 为运行示例代码所在的操作系统。
Note
在 Node.js 应用程序中,你无需提供 SSL CA 证书,因为在建立 TLS (SSL) 连接时,默认情况下 Node.js 使用内置的 Mozilla CA 证书。
- Connection Type 为
如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 按钮生成一个随机的密码。
Tip
如果你之前已经生成过密码,可以直接使用原密码,或点击 Reset Password 重新生成密码。
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:cp .env.example .env -
编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为从连接对话框中复制的参数值:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' TIDB_ENABLE_SSL='true' -
保存
.env文件。
在 My TiDB 页面中,点击你目标 TiDB Cloud Premium 实例的名字,进入实例的 Overview 页面。
在左侧导航栏中,点击 Settings > Networking。
在 Networking 页面,点击 Public Endpoint 的 Enable,然后点击 Add IP Address。
确保你的客户端 IP 地址已添加到访问列表中。
在左侧导航栏中,点击 Overview 返回实例概览页面。
在连接对话框中,从 Connection Type 下拉列表中选择 Public。
- 如果提示 Public Endpoint 正在开启,请等待该过程完成。
- 如果你尚未设置密码,请在对话框中点击 Set Root Password。
- 如果需要验证服务器证书或连接失败且需要 CA 证书,请点击 CA cert 下载证书。
- 除 Public 连接类型外,TiDB Cloud Premium 还支持 Private Endpoint 连接。详情请参阅通过 AWS PrivateLink 连接到 TiDB Cloud Premium。
运行以下命令,将
编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为从连接对话框中复制的参数值:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' TIDB_ENABLE_SSL='false' -
保存
.env文件。
在 TiDB Cloud 的 My TiDB 页面中,选择你的 TiDB Cloud Dedicated 集群,进入集群的 Overview 页面。
点击右上角的 Connect 按钮,将会出现连接对话框。
在连接对话框中,从 Connection Type 下拉列表中选择 Public,并点击 CA cert 下载 CA 文件。
如果你尚未配置 IP 访问列表,请在首次连接前点击 Configure IP Access List 或按照配置 IP 访问列表(英文)中的步骤进行配置。
除 Public 连接类型外,TiDB Cloud Dedicated 还支持 Private Endpoint 和 VPC Peering 连接类型。详情请参阅连接 TiDB Cloud Dedicated 集群(英文)。
运行以下命令,将
编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为从连接对话框中复制的参数值:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' TIDB_ENABLE_SSL='true' TIDB_CA_PATH='{path/to/ca}' -
保存
.env文件。
运行以下命令,将
编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为你的 TiDB 集群的连接参数值:TIDB_HOST='{host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test'如果你在本地运行 TiDB 集群,默认的主机地址是
127.0.0.1,密码为空。 -
保存
.env文件。
运行以下命令,执行示例代码:
npm start预期输出结果(部分):
```shell INFO (app/10117): Getting sequelize instance... Executing (default): SELECT 1+1 AS result Executing (default): DROP TABLE IF EXISTS `players`; Executing (default): CREATE TABLE IF NOT EXISTS `players` (`id` INTEGER NOT NULL auto_increment COMMENT 'The unique ID of the player.', `coins` INTEGER NOT NULL COMMENT 'The number of coins that the player had.', `goods` INTEGER NOT NULL COMMENT 'The number of goods that the player had.', `createdAt` DATETIME NOT NULL, `updatedAt` DATETIME NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB; Executing (default): SHOW INDEX FROM `players` Executing (default): INSERT INTO `players` (`id`,`coins`,`goods`,`createdAt`,`updatedAt`) VALUES (1,100,100,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(2,200,200,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(3,300,300,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(4,400,400,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'),(5,500,500,'2023-08-31 09:10:11','2023-08-31 09:10:11'); Executing (default): SELECT `id`, `coins`, `goods`, `createdAt`, `updatedAt` FROM `players` AS `players` WHERE `players`.`coins` > 300; Executing (default): UPDATE `players` SET `coins`=?,`goods`=?,`updatedAt`=? WHERE `id` = ? Executing (default): DELETE FROM `players` WHERE `id` = 6 ```示例代码片段
// src/lib/tidb.ts
import { Sequelize } from 'sequelize';
export function initSequelize() {
return new Sequelize({
dialect: 'mysql',
host: process.env.TIDB_HOST || 'localhost', // TiDB host, for example: {gateway-region}.aws.tidbcloud.com
port: Number(process.env.TIDB_PORT) || 4000, // TiDB port, default: 4000
username: process.env.TIDB_USER || 'root', // TiDB user, for example: {prefix}.root
password: process.env.TIDB_PASSWORD || 'root', // TiDB password
database: process.env.TIDB_DB_NAME || 'test', // TiDB database name, default: test
dialectOptions: {
ssl:
process.env?.TIDB_ENABLE_SSL === 'true' // (Optional) Enable SSL
minVersion: 'TLSv1.2',
rejectUnauthorized: true,
ca: process.env.TIDB_CA_PATH // (Optional) Path to the custom CA certificate
? readFileSync(process.env.TIDB_CA_PATH)
: undefined,
: null,
export async function getSequelize() {
if (!sequelize) {
sequelize = initSequelize();
try {
await sequelize.authenticate();
logger.info('Connection has been established successfully.');
} catch (error) {
logger.error('Unable to connect to the database:');
logger.error(error);
throw error;
return sequelize;
}插入数据
下面的查询会创建一条单独的 Players 记录,并返回一个 Players 对象:
logger.info('Creating a new player...');
const newPlayer = await playersModel.create({
coins: 600,
goods: 600,
logger.info('Created a new player.');
logger.info(newPlayer.toJSON());更多信息参考插入数据。
下面的查询会返回一条 Players 记录,其金币数量大于 300:
logger.info('Reading all players with coins > 300...');
const allPlayersWithCoinsGreaterThan300 = await playersModel.findAll({
where: {
coins: {
[Op.gt]: 300,
logger.info('Read all players with coins > 300.');
logger.info(allPlayersWithCoinsGreaterThan300.map((p) => p.toJSON()));更多信息参考查询数据。
下面的查询会将 ID 为 6 的 Player 的金币数量和物品数量设置为 700,这个记录是在插入数据部分创建的:
logger.info('Updating the new player...');
await newPlayer.update({ coins: 700, goods: 700 });
logger.info('Updated the new player.');
logger.info(newPlayer.toJSON());更多信息参考更新数据。
下面的查询会删除在插入数据部分创建的 Player 记录,其 ID 为 6:
logger.info('Deleting the new player...');
await newPlayer.destroy();
const deletedNewPlayer = await playersModel.findByPk(6);
logger.info('Deleted the new player.');
logger.info(deletedNewPlayer?.toJSON());更多信息参考删除数据。
- 关于 Sequelize 的更多使用方法,可以参考 Sequelize 的官方文档。
- 你可以继续阅读开发者文档的其它章节来获取更多 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据,更新数据,删除数据,单表读取,事务,SQL 性能优化等。
