在 Next.js 中使用 mysql2 连接到 TiDB
TiDB 是一个兼容 MySQL 的数据库,mysql2 是当前流行的开源 Node.js Driver 之一。
本文档将展示如何在 Next.js 中使用 TiDB 和 mysql2 来完成以下任务:
- 配置你的环境。
- 使用 mysql2 驱动连接到 TiDB。
Note
本文档适用于 TiDB Cloud Starter、TiDB Cloud Essential、TiDB Cloud Premium 和本地部署的 TiDB。
为了能够顺利完成本教程,你需要提前:
如果你还没有 TiDB 集群,可以按照以下方式创建:
运行代码并连接到 TiDB
Note
完整代码及其运行方式,见代码仓库 tidb-nextjs-vercel-quickstart。
git clone git@github.com:tidb-samples/tidb-nextjs-vercel-quickstart.git
cd tidb-nextjs-vercel-quickstart第 2 步:安装依赖
运行以下命令,安装示例代码所需要的依赖(包括 mysql2 和 Next.js):
npm install第 3 步:配置连接信息
在 TiDB Cloud 的 My TiDB 页面中,选择你的 TiDB Cloud Starter 或 Essential 实例,进入实例的 Overview 页面。
点击右上角的 Connect 按钮,将会弹出连接对话框。
确认对话框中的选项配置和你的运行环境一致。
- Connection Type 为
Public。 - Branch 选择
main。 - Connect With 选择
General。 - Operating System 为运行示例代码所在的操作系统。
Note
在 Node.js 应用程序中,你无需提供 SSL CA 证书,因为在建立 TLS (SSL) 连接时,默认情况下 Node.js 使用内置的 Mozilla CA 证书。
- Connection Type 为
如果你还没有设置密码,点击 Generate Password 按钮生成一个随机的密码。
Tip
如果你之前已经生成过密码,可以直接使用原密码,或点击 Reset Password 重新生成密码。
运行以下命令,将
.env.example复制并重命名为.env:# Linux cp .env.example .env# Windows Copy-Item ".env.example" -Destination ".env" -
编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为从连接对话框中复制的参数值:TIDB_HOST='{gateway-region}.aws.tidbcloud.com' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{prefix}.root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' TIDB_ENABLE_SSL='true' -
保存
.env文件。
在 My TiDB 页面中,点击你目标 TiDB Cloud Premium 实例的名字,进入实例的 Overview 页面。
在左侧导航栏中,点击 Settings > Networking。
在 Networking 页面,点击 Public Endpoint 的 Enable,然后点击 Add IP Address。
确保你的客户端 IP 地址已添加到访问列表中。
在左侧导航栏中,点击 Overview 返回实例概览页面。
在连接对话框中,从 Connection Type 下拉列表中选择 Public。
- 如果提示 Public Endpoint 正在开启,请等待该过程完成。
- 如果你尚未设置密码,请在对话框中点击 Set Root Password。
- 如果需要验证服务器证书或连接失败且需要 CA 证书,请点击 CA cert 下载证书。
- 除 Public 连接类型外,TiDB Cloud Premium 还支持 Private Endpoint 连接。详情请参阅通过 AWS PrivateLink 连接到 TiDB Cloud Premium。
运行以下命令,将
复制并粘贴对应连接字符串至
.env中。示例结果如下:TIDB_HOST='{host}' # e.g. tidb.xxxx.clusters.tidb-cloud.com TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='{user}' # e.g. root TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' TIDB_ENABLE_SSL='false'将占位符
{}替换为从连接对话框中复制的参数值。 -
保存
.env文件。
运行以下命令,将
编辑
.env文件,按照如下格式设置连接信息,将占位符{}替换为你的 TiDB 集群的连接参数值:TIDB_HOST='{tidb_server_host}' TIDB_PORT='4000' TIDB_USER='root' TIDB_PASSWORD='{password}' TIDB_DB_NAME='test' TIDB_ENABLE_SSL='false'如果你在本地运行 TiDB 集群,默认的主机地址是
127.0.0.1,密码为空。 -
保存
.env文件。
运行示例应用程序:
npm run dev -
打开浏览器,在地址栏输入
http://localhost:3000,访问示例应用程序。请查看你的终端以获取实际的端口号,默认为3000。 -
点击 RUN SQL 执行示例代码。
在终端中检查输出。如果输出类似于以下内容,则连接成功:
{ "results": [ { "Hello World": "Hello World" } ] }
// src/lib/tidb.js
import mysql from 'mysql2';
let pool = null;
export function connect() {
return mysql.createPool({
host: process.env.TIDB_HOST, // TiDB host, for example: {gateway-region}.aws.tidbcloud.com
port: process.env.TIDB_PORT || 4000, // TiDB port, default: 4000
user: process.env.TIDB_USER, // TiDB user, for example: {prefix}.root
password: process.env.TIDB_PASSWORD, // The password of TiDB user.
database: process.env.TIDB_DATABASE || 'test', // TiDB database name, default: test
ssl: process.env.TIDB_ENABLE_SSL === 'true' ? {
minVersion: 'TLSv1.2',
rejectUnauthorized: true,
} : null,
connectionLimit: 1, // Setting connectionLimit to "1" in a serverless function environment optimizes resource usage, reduces costs, ensures connection stability, and enables seamless scalability.
maxIdle: 1, // max idle connections, the default value is the same as `connectionLimit`
enableKeepAlive: true,
export function getPool() {
if (!pool) {
pool = createPool();
return pool;
}插入数据
下面的查询会创建一条单独的 Player 记录,并返回一个 ResultSetHeader 对象:
const [rsh] = await pool.query('INSERT INTO players (coins, goods) VALUES (?, ?);', [100, 100]);
console.log(rsh.insertId);更多信息参考插入数据。
下面的查询会返回一条 Player 记录,其 ID 为 1:
const [rows] = await pool.query('SELECT id, coins, goods FROM players WHERE id = ?;', [1]);
console.log(rows[0]);更多信息参考查询数据。
下面的查询会将 ID 为 1 的 Player 记录的 coins 和 goods 字段的值分别增加 50:
'UPDATE players SET coins = coins + ?, goods = goods + ? WHERE id = ?;',
[50, 50, 1]
console.log(rsh.affectedRows);更多信息参考更新数据。
下面的查询会删除一条 Player 记录,其 ID 为 1:
const [rsh] = await pool.query('DELETE FROM players WHERE id = ?;', [1]);
console.log(rsh.affectedRows);更多信息参考删除数据。
- 推荐使用连接池来管理数据库连接,以减少频繁建立和销毁连接所带来的性能开销。
- 为了避免 SQL 注入的风险,推荐使用预处理语句执行 SQL。
- 在不涉及大量复杂 SQL 语句的场景下,推荐使用 ORM 框架(例如:Sequelize、TypeORM 或 Prisma)来提升你的开发效率。
- 关于使用 ORM 框架和 Next.js 构建复杂应用程序的更多细节,可以参考 tidb-prisma-vercel-demo。
- 关于 mysql2 的更多使用方法,可以参考 mysql2 的官方文档。
- 你可以继续阅读开发者文档的其它章节来获取更多 TiDB 应用开发的最佳实践。例如:插入数据,更新数据,删除数据,单表读取,事务,SQL 性能优化等。
